ok. dzięki
chiptuning a gorsze odpalanie zimą - czy to możliwe?
Witam koledzy,
Zauważyłem, że moja Octavka ALH 1,9 tdi 90 KM 205 Nm (chiptuning - 118 KM; 281 Nm) zaczyna reagować na zimno. Po nocy jak odpalam auto to trochę ją dławi oraz lekko przygasają kontrolki. Akumulator sprawny (przynajmniej tak mi się wydaje, bo ładował się ok 1 ha). Myślę też sprawdzić świece żarowe ( 1 wymienia była w marcu - i tu nie wiem czy nie powinienem wtedy wymienić 4).
Ostatnio jednak rozmawiałem z moim mechanikiem, który zasugerował mi, że słabe odpalanie w zimie autka już zostanie i nie ma sensu z tym walczyć bo jest to efektem wgrania w aucie chiptuningu a co za tym idzie zmienionego kątu wtrysku :? .
Co o tym sądzicie. Czy jest możliwe, żeby tak negatywny wpływ na użytkowanie auta w okresie zimowym miał chiptuning??
4Zamieszczone przez kiero51 wymienia była w marcu - i tu nie wiem czy nie powinienem wtedy wymienić 4
totalny bzdetZamieszczone przez kiero5Ostatnio jednak rozmawiałem z moim mechanikiem, który zasugerował mi, że słabe odpalanie w zimie autka już zostanie i nie ma sensu z tym walczyć bo jest to efektem wgrania w aucie chiptuningusaport techniczny baj DGW
Re: chiptuning a gorsze odpalanie zimą - czy to możliwe?
Moj po chiptuningu odpala, bez najmniejszych problemow(dzis -19'C).
Swiece zaleca sie wymienic 4szt :!: ale czesto jest tak ze nie kazda przepala sie w rownym czasie i mozna wymienic tylko te co padly, ale trzeba miec na uwadze, ze reszta padnie juz nie dlugo.Zamieszczone przez kiero5Myślę też sprawdzić świece żarowe ( 1 wymienia była w marcu - i tu nie wiem czy nie powinienem wtedy wymienić 4).
Na moje to wlasnie padly ci jeszcze ze 2 swiece, bo jedna zmieniales i jedna moze jeszcze cos grzac.
Wymien 4 swiece i miej spokoj na dlugi czas.
Do tego ladowanie aku przez 1h, to nie mozna tego nazwac ladowaniem :wink: . Ladowac to polecam cala noc i do tego najlepiej w pomieszczeniu z plusowa temp.
Prosta matematyka, by w pełni naładować rozładowany akumulator o pojemności np. 60Ah trzeba go ładować prądem 5A przez 12h lub jak kto woli 6A przez 10h.
Oczywiście pod warunkiem, że akumulator jest sprawny i ma swoją znamionową pojemność.
P.S. zmień mechanika
www.chiptuning.katowice.pl
Lepiej niższym prądem dłużej, czy wyższym krócej?Zamieszczone przez KrzychProsta matematyka, by w pełni naładować rozładowany akumulator o pojemności np. 60Ah trzeba go ładować prądem 5A przez 12h lub jak kto woli 6A przez 10h.
Np. 5A*12h czy 12A*6h?
czy to ma znaczenie dla akumulatora?
Stosuje się zasadę prąd o wartości 1/10 pojemności znamionowej akumulatora.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Z tego co wiem, lepiej dłużejwww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
Wy tu o ladowaniu, a temat o odpalaniu :wink:
A ten mechanik chipa to moze by sprawdzil jaki jest kat wtrysku i ustawil jak sie nalezy? Zawsze mozna jeszcze dygnac dawke startowa w adaptacjach.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Chłopaki - chodziło mi o to że podłączyłem go pod prostownik z autoregulacją. Zaczął ładować prądem 7 A a po godzinie zszedł już na 0 A. Stąd zakładam, ze akumulator jest OK, choć oczywiście mogę być w błędzie. Świece sprawdzałem dzisiaj. Wszystkie są sprawne. Niestety jak się okazało w warsztacie akumulator nie ma ładowania. Przy włączonym zimnym silniku napięcie wskazuje 11,80 v, natomiast po włączeniu świateł, dmuchawy spada do ok 10v. Co może być przyczyną? Czyżby problem z alternatorem, a może są tam jakieś przewody, które mogły się odłączyć...?Zamieszczone przez kiero5Akumulator sprawny (przynajmniej tak mi się wydaje, bo ładował się ok 1 ha)
